1 нога ШИМ - вход контроля напряжения канала +З.ЗВ. Через контакт отслеживается и превышение напряжения в канале, и снижение напряжения (что соответствует короткому замыканию в нагрузке канала) и приводит к блокировке выходных импульсов микросхемы. Входной импеданс контакта составляет 47 кОм. А Вы на все положительные выхода нагружаете одновременно? Попробуйте заменить 4148 на входе, пробуйте уменьшить R56 до 470 Ом. Можно тупо поменять сборки на +12В(может небольшая утечка), на +3,3В. А на входных конденсаторах напряжение одинаковое?
