GRESSO модель ATX-400W-F12 маркировка на плате SY-1.8B Ver. 1.3 ,шим WT7520 емкости входные 470mf(маркировка на них 680mf)ключи 13009,дежурка 2N60 c945,выпрямители SBL3045-2ШТ,F16С20.Встал вентилятор.взорвало C3 1mf\250v-заменил , емкости заменил все от470 и выше,на хх блок работает,на нагрузке в 4а по 12в каналу стартует не всегда сразу
Но если много раз пытаться его включить-выключить подряд (особенно если быстро это делать) - запуститься.Есть точно такой же БП, который на ту же нагрузку запускается без проблемЗамечено ,что3,3в зашкаливает в импульсе до4,5в тогда и не запускается.По 5в,12,-12,-5в превышения нет,если не запускается то вентилятор провернуться не успевает.Сопротивления по каналам
12в-94ом
5в-10ом
3,3в-10ом
-12в 435ом
-5в 214ом
под нагрузкой ,если запустится
12,18 (4,3а)
| Вложение | Размер |
| powerlink_lpj2-18_300w_lpg-899.gif | 50.9 КБ |
1 нога ШИМ - вход контроля напряжения канала +З.ЗВ. Через контакт отслеживается и превышение напряжения в канале, и снижение напряжения (что соответствует короткому замыканию в нагрузке канала) и приводит к блокировке выходных импульсов микросхемы. Входной импеданс контакта составляет 47 кОм. А Вы на все положительные выхода нагружаете одновременно? Попробуйте заменить 4148 на входе, пробуйте уменьшить R56 до 470 Ом. Можно тупо поменять сборки на +12В(может небольшая утечка), на +3,3В. А на входных конденсаторах напряжение одинаковое?
Саша
Если подозреваете 3,3 то отрежьте 1 ногу супервизора и соедините с 2 ногой(+5) через резистор 1,8 ком и 3,3ком с 5(общий). Если запуск нормализуется, то спокойно разбирайтесь с неисправным каналом.
Схему не ту вложил,эта точнее.
Нагружать блин надо не лампочками,а нагрузкой из нихрома,вот сделал ее сення(36вт-5в,48вт-12в,22вт-3,3в) и на ней стартует . Но почему тогда такой же самый стартует исправно и на лампочках?
Это уже хорошо, но нагрузить бы на процентов 70, если всё будет нормально ставьте на комп. Перемеряйте и огласите сопротивления лампочек по каналах? И на лампочках должен запускаться! Может чего с ШИМкой?
Саша
Мелкие эл.конденсаторы в базах ключей часто бывают причиной незапуска с нагрузкой.
Уменя пакетник там стоит он в два раза мощность нагрузки комутирует,так что и с в2раза большей нагрузкой проверял-запускается. шимку на доноре проверял-ок,емкости по входу и в базах ключей,да и сами ключи сразу заменил,причем с донора.сопротивление лампы по 12в было 0,4 ом и 0,5ом. С той,что 0,5 стартовал уверенно,а с двумя уже подергать пс-он нужно было ,чтоб разогрелись,но донор то запускался....
Это и так нормально: 12 В/0,5 Ом=24 А, а 12/0,4=30 А. А какая сборка стоит по линии 12В? А в другом БП какая ? А другой тоже GRESSO ?
Саша
