Вирус действительно не известен антивирусам, по крайне мере не адёт себя обнаружить с этого же компа, есть конечно вероятность что он будет обнаружен, при подключении моего диска как дополнительного чистой рабочей системе и проверить там свежими антивирями, но 1 раз такое было предпринято , результат был нулевой.
Вирус виден в системе, а точнее его деятельность Наглядно видна.
Кем написан не знаю , но думаю Придурком , потому что я мучаюсь с ним уже долгий промежуток времени.
Простите, но если Вы после первой попытки не нашли вирус, это значит одно из двух - плохо искали, или то что Вы приняли за вирус просто глюк оборудования.
Если это все-таки вирус, то писал его может быть и моральный урод, но никак не придурок, почему это так, и кто может претендовать на звание придурка в этой истории мне объяснять уже лениво.
P.S. Использование LiveCD обеспечивает сканирование зараженного компьютера с _заведомо_ чистой системы практически в любой ситуации.
P.P.S. Если у Вас дистрибутив системы без последних заплаток, то при наличии локальной сети и/или интернета повторное заражение через популярные дырки в RPC/LSAS вопрос времени (по последним данным это дело двух, много двадцати минут).
DEad_boy
