Видимо, такой специалист. Крайним из стандартных
спецмалист НЕ СМОГ вывести вирус СТАНДАРТНЫМИ способами
Видимо, такой специалист. Крайним из "стандартных" способов является переустановка системы с 0. Для этого вирус должен быть неизвестен антивирусам, не виден в системе и написан гением...
Если он этого не сделал - ну, значит, не смог... Low-level format здесь ни при чем. К тому же - откуда известно, что вирус вообще есть? Или он как суслик, которого не видно, но он есть?
думаю что оба эти факта либо связаны с корявой прошивкой
Первый - ну, в числе нескольких гораздо более прозаичных причин (типа севшей батарейки) - еще ладно.
Второй - ммм... Как бы сказать (с учетом компетенции)... Это не баг - это фича. Почитайте где-нибудь (хотя бы в мануале к той же 7AIA5) что это такое и для чего нужно. Вместо того, чтобы сразу жать что попало...
Опять же - вот увидели вы пост NIXX - "зашивай от 7AIA5". Отлично. Я практически уверен - зашили сразу же. А вот, к примеру, rqt все же подумал бы с начала и лично оценил бы возможность работы БИОСа от 7AIA5 на 7AIA0. А если я скажу - зашивай от 6AIV5 - что будет? А угробишь мать...
Вирусы, БИОС и глюки ОС (Проблемма с лечением вирусов)
