Спасибо makarog , да, Gigabyte однако
22 Сен 2014 - 21:56
zaiganpc
450
37.21
даже если в третьей строке будет GB?
Спасибо
makarog
, да, Gigabyte однако рулит по своему.
Berserk
третья строчка не должна заканчиватся на GB
asus m4a78-pro стартует только с post картой + reset
Несколько похожая ситуация с материнкой Foxconn NF4K8AC на
zaiganpc , даже если в третьей
100% подойдет, если будет IT8720F CXS
Глупый вопрос Есть аналоги ITE IT8720F 0916-CXS? И 3 я
Не помогает. Вроде пока был в коммандировке
Да так и есть, это штатно для
одинарный получается т.е. Если постарта в 3тем слоте
Двойной reset это в общем нормально, но я
что-то здесь не то, почему падает к
Я правильно понял, батареи не сажаются за ночь,
Ещё заметил странность. Плата с батарейкой полежав ночь
Пробовал. Результат тот же. Что значит медленные?
С уровнем Reset похоже все нормально. Пока особых идей
Если посткарта в нижнем слоте то 3.39В
#RST PCI, контакт A15 Хотя возможно здесь что-то сложнее
3 штуки 100% рабочих менял. Есть
Предположение что POST-card влияет на уровень сигнала reset
Пробовал сетевую карту. Включается, но не идёт
А если вместо POST-card какое-нибудь PCI устройство поставить? И
Помощь всё ещё нужна ((( У кого ещё какие
Дошло)))
блин не пойму как цитировать((( всё что вокруг материнки
можно точно выразиться? стартует полноценно ,
всё что вокруг материнки и в ней 100%
Если в другой слот воткнуть, поведение меняется?
Блок питания меняли, на заведомо исправный?
Спасибо makarog, да, Gigabyte однако рулит по своему.
Berserk третья строчка не должна заканчиватся на GB
