Я правильно понял, батареи не сажаются за ночь,
Я правильно понял, батареи не сажаются за ночь, но настройки не
держатся, так? Если так, тогда:
Проверьте напряжение на + контакте держателя при установленной
батарее. У Asus часто бывает некачественный держатель(иногда
внешне все нормально, но контакта нет или пропадает периодически,
иногда проще заменить держатель чем подгибать контакты).
Если в порядке, отследить и проверить исправность элементов в
+ цепи батареи.
Что значит медленные? и что за настройки?
Настройки имеющие размерность времени, точнее количества тактов
(ну кроме PCI latency timer), поставмть на максимум(увеличить задержки).
asus m4a78-pro стартует только с post картой + reset
