Тактирование на кварце проверить нечем - осцилографа нету.
Тактирование на кварце проверить нечем - осцилографа нету. Попробую соорудить осцил на звуковой карте (видел где-то статью).
Пробовал поставить исправный кварц (маркировка NKG27.00.G28 - как понимаю 27 МГц) с рабочей видюхи 8600GS вместо 27.0F2G, а его поставил на 8600GS, которая с ним нормально завелась (пробовал в BIOSe), моя 560-я на исправный кварц никак не отреагировала, поэтому вернул обратно родной.
На 3, 6, 7 ногах флешки (где присутствуют 3,23 В) сопротивление относительно "земли" 7 Ом.
Пробовать запустить с другой видеокартой...
- не понял о чём речь
