Осцилографа нет. Замерил напряжения на выводах флешки относительно
Осцилографа нет.
Замерил напряжения на выводах флешки относительно "земли"
1 (CE#) - 3,2 В
2 (SO) - 0,05 В
3 (WP#) - 3,23 В
4 (GND) - 0 В
5 (SIO) - 0.05 В
6 (SCK) - 0,15 В
7 (HOLD#) -3,23
8 (Vcc) - 3,23
Смущает, что на первой ножке (CE#) 3,2 В , в документации написано
Chip Enable: CE# low activates the devices internal circuitries for
device operation. CE# high deselects the devices and switches into
standby mode to reduce the power consumption. When a device is not
selected, data will not be accepted via the serial input pin (SlO), and the
serial output pin (SO) will remain in a high impedance state.
- насколько понимаю высокий уровень на первой ноге запрещает работу и переводит в режим энергосбережения.
Кварц могу попробовать поставить с артифачной карты - на моей 560-й кварц с маркировкой 27,0F2G (27 МГц, как понимаю), на доноре SKC27.000H6 на другом доноре 27.0F8D - подойдёт ли на замену какой то из них?
