Power Good формирует микросхема TPS3510. Под нагрузкой не
Power Good формирует микросхема TPS3510. Под нагрузкой не пробовал пока что включать, ибо БП проходил профилактику недавно. Сейчас пока нет возможности проверить, только завтра смогу... А что, это нормально, если у БП только под нагрузкой появляется PG??? Ладно Delta DPS-300TB страдает тем, что не на всех материнках выдает PG, но он вроде и блок то расчитан под HP, если мне память не изменяет, а тут простая ISO'шка, блок который был "бесплатным" довеском в корпусах массово выпускавшихся... думаю, у него такого "эффекта" не должно быть... или я не прав?
