(РЕШЕНО) Блок питания ISO 450PP нетсигнала Power Good
Приветствую всех. Достался блок питания ISO 450PP, основной шим TL494L, транзисторы MJE13009. Дежурка в норме, блок включается, выдает все напряжения абсолютно нормальных значений, но нет сигнала Power Good. Я конечно понимаю, что можно приятнуть его "за уши" с линии +5V через резистор, но это не есть гуд, помогите разобраться, чтоб он сам выдавал этот сигнал.
Аватар пользователя александр губа
Чем формируется сигнал "PG" ?
Саша
Аватар пользователя UAM
Восьмножкой WT7510/TPS3510?
А под нагрузкой PG появляется?
Power Good формирует микросхема TPS3510. Под нагрузкой не пробовал пока что включать, ибо БП проходил профилактику недавно. Сейчас пока нет возможности проверить, только завтра смогу... А что, это нормально, если у БП только под нагрузкой появляется PG??? Ладно Delta DPS-300TB страдает тем, что не на всех материнках выдает PG, но он вроде и блок то расчитан под HP, если мне память не изменяет, а тут простая ISO'шка, блок который был "бесплатным" довеском в корпусах массово выпускавшихся... думаю, у него такого "эффекта" не должно быть... или я не прав?
В дельте стоит точно такой супервизор. И лечится тем же резистором на 1 ноге.
Спасибо попробую поглядеть, что там с резистором на 1 ноге.
По какой схеме можно смотреть, ну, хоть, более-менее
green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.gif 116.87 КБ
p0046.jpg 78.33 КБ
Саша
В общем, оба резистора подключенные к первой ноге микросхемы исправны. На 5 ногу микросхемы приходит 3,39V, на 6-ю 5,07V, а на 7-ю 11,34V... Сигнал PG c восьмой ноги не выходит... может микросхему пора менять? Попробую еще между первой и второй ногой микрухи кондерчик влепить... микрофарад на 4,7-10... Если поможет - сообщу в теме.
ИМХО, супервизор ни причём и замена ничего не даст, аналогично, как и подключение кондерчика
Саша
А что тогда может быть то с ним? Уровни напряжения после запуска в норме, никаких ошибок в работе блока нет, иначе ШИМ бы был отключен супервизором...
Смените Вы ее наконец - делов-то. Дохли они массово. И часто именно по 8 ноге.
А можно вообще по-ломовому - откусить 8 ногу. Будет PG реализован, как на куче других блоков питания, подтяжка к +5в там уже есть.
