Никогда ничего не надо выпаивать без диагностики.
!) подключить блок через лампу 70-100ватт без нагрузки
2) замкнуть 3н PS223 НА ЗЕМЛЮ ,лампа может замигать,или загореться.
3) измеряем напряжение на входном конденсаторе,если больше 70 в,скорее всего APFC и главные ключи живы.
4) рискуем,включаем блок напрямую без нагрузки,замеряем выходные напряжения.
Если выходы норма-разбираемся с супервайзером и его обвязкой,если выходы НЕ норма-ищем в каналах 12в,5в,3.3в.
