Автор: pavel78 , 10 сентября 2014
CM6502 ШИМ
STR-A6062 дежурка
PS223 супервайзер
сам CM6502 находится на отдельной плате плюс там же стоит CM03X (что это такое я так и не понял)
Vcc CM6502 идет на 4-ю ногу субмодуля и дальше на два транзистора в корпусе SOT-23 с маркой ZCW и ZDW и дальше через резисторы на базу транзисторов на радиаторе.
Все что можно уже выпаял и проверил, все транзисторы, диоды резисторы в обвязке силовых ключей.
На большом конденсаторе ~303v
Дежурка есть 5.06v, на шиме дежурке Vcc - 10v на выходе более 600v.
PS_ON 3.7v на PS223 Vcc 5v, при замыкании PS_ON падает до 0.3v.
Но есть одна странность иногда блок запускается но очень редко и потом может работать стабильно и включаться и выключаться, пока не отрубишь от сети.
Запускался следующим образом, когда щупом мультиметра дотрагиваешься до PS_ON пару раз блок запускался.
При этом в одном месте была видна искра, теперь блок уже не запускается но искра иногда проходит. (место отмечено на фото). В том месте всё выпаивал проверял всё норма.
http://savepic.org/5988017m.jpg
P.s. когда он ещё включался пару раз, что там с питание ШИМа было не знаю, когда блок перестал окончательно подорвать признаки жизни начал только мереть напряжения.
На 11 ноге CM6502 напряжение должно быть после замыкания PS-ON
На 11 ноге CM6502 после замыкания PS-ON появляется ~10v и в течении минуты напряжение падает до нуля.
Так же на большом конденсаторе в дежурке 303v, после замыкания PS-ON становиться 370v и падает постепенно до 300v
Никогда ничего не надо выпаивать без диагностики.
!) подключить блок через лампу 70-100ватт без нагрузки
2) замкнуть 3н PS223 НА ЗЕМЛЮ ,лампа может замигать,или загореться.
3) измеряем напряжение на входном конденсаторе,если больше 70 в,скорее всего APFC и главные ключи живы.
4) рискуем,включаем блок напрямую без нагрузки,замеряем выходные напряжения.
Если выходы норма-разбираемся с супервайзером и его обвязкой,если выходы НЕ норма-ищем в каналах 12в,5в,3.3в.
Лампа вместо предохранителя?
Здоровый конденсатор на ~400v?
Да. Или в разрыв сетевого провода.
Да.
