О мигании. LA-4092P, мигает 4 раза. БИОС шил, графику 216-0707011 менял, север 215-0674034 менял , проц менял - без изменений. На LPC debug ПОСТ паял, но CLK для карты там не явный, LPC_DRQ1#, CLK_PCI_SIO2, CLK_14M_SIO, SIRQ думаю не то что ПОСТке надо. Осцилографом активности на LPC debug не заметил. При снятом CPU, памяти, моргания 1 и 2 раза. Попробую ЮГ 218S7EBLA12FG. Чипы новые, паял на свинец, питания в норме.
Замена юга ничего не дала, активность на LPC eсть. Клиент позже сказал, что комп мог с десятого раза включиться и проработать ... месяц. И как найти пропавший сигнал "готовности" видеочипа - задача :du_ma_et:
С VLAB.SU
