А bootable device подключали?
7 Сен 2014 - 21:01
IvanIvanov
117
0.12
Acer 5253 откл через 3 сек
Да я сам устал от него. Сеть ставил
еп..., не за что трудно помочь, когда
Makarog, спасибо что помогаешь. Небольшая поправочка- появился wi-fi
не факт, иногда включение отдельное, набором клавиш, или
Поменял сетевой контроллер, появилась сеть LAN. Wi-fi по
Обнаружилась очередная проблема: в windows нет ни одного
А вот про датчик то я и забыл.
Тогда до кучи с проверкой PowerGood-ов можно посмотреть,
Igils - плата p5we6 la-7092p ревизия 1.0 с
Например - сигналы PG. Вариант платы уточните.
Причина замены kb930- грелась как утюг. После замены
Причина замены KB930QF?
так гадать вроде легче на том, что
Ув. Makarog. Плата голая, как указывалось выше. Кнопки
простите, у вас своя голова есть на
Посоветовали посмотреть enable с компаратора возле кнопок тачпада.
Проверил не один раз. Все четко. Обвязка
качество пайки проверьте ещё раз на всякий случай
Отключается почти сразу после логотипа, не выбрать ничего.
Немного добавлю. Плата голая на столе, подключена толька
