Acer 5253 платформа LA-7092P.
Изначально попал без инициализации. Вскрытие показало - под замену EC ENE KB930QF.
После замены стал выключаться через 3-4 секунды. ИЗО появляется (заставка Acer и non bootable device)
Bios прошил, пробежался по всем напряжениям из схемы(всё соответствует).
Радиатор стоит, трубка чуть горячая, паста и прокладки присутствуют.
На этом идеи закончились. Выслушаю Ваши предложения.
| Вложение | Размер |
| compal-la-7092p-r1-schematics.pdf | 1.41 МБ |
Немного добавлю. Плата голая на столе, подключена толька плата с кнопкой и вставлена память.
Заметил что с прошивкой с сайта Acer, ноутбук включается но нет ИЗО и инициализации.
Поэтому как минимум ищу дамп биоса с рабочей машины.
А bootable device подключали?
Отключается почти сразу после логотипа, не выбрать ничего.
качество пайки проверьте ещё раз на всякий случай
...ложки нет
Проверил не один раз. Все четко. Обвязка на месте
Посоветовали посмотреть enable с компаратора возле кнопок тачпада. Но там ничего похожего нет.
Может кто в курсе где его искать.
простите, у вас своя голова есть на плечах?
каким боком тачпад тут? отключите его совсем, разве ноут не должен без него грузиться?
если речь о каком-то конкретном компараторе - укажите его положение по схеме
Ув. Makarog. Плата голая, как указывалось выше. Кнопки тачпада распаяны на плате.
Про какой именно компаратор идет речь, мне не сказали. Склоняюсь к u30 которого нет на плате.
У меня нет идей за что зацепиться, поэтому гадаю как есть
так гадать вроде легче на том, что есть, или я не прав?
зачем же кофейную гущу, да с другой чашки - на форум? смысл в этом какой?
или предположив неправильную фазу луны, запостим ее на форуме и будем дружно гадать?
U30 - не компаратор
Причина замены KB930QF?
