Добрался до видеокарты... Поставил новый чип. Заменил все проходные конденсаторы по PCI-E, бОльшая часть были мертвые (кстати были 200нф, поставил 100нф). Сопротивление гпу 22ом, памяти 1к (?). При запуске вентиляторы крутятся, мать молчит, на мониторе тишина. Ничего не греется. Менял биос, эффекта ноль.
В чем беда? Не большое ли сопротивление памяти? И можно ли менять так как я конденсаторы?
