мосфеты верхнего плеча для начала проверяй. в обеих
5 Авг 2014 - 11:08
dialer
158
0.04
мосфеты верхнего плеча для начала проверяй. в обеих питальниках.
Не дочитал, что дросселя сняты...
PowerColor HD7750 КЗ
Чипы памяти стоят параллельно "друг другу" по питанию,и
Понятно что сопротивление большое у моей платы, но
Принесли на ремонт комп с 7750 2гб 3
А какое должно быть сопротивление по питанию одного
Глубоко наплевать :).
Я все 32 конденсатора заменил на 100нф. Тоже
Я бы поменял керамику с PCI-E на такую
Это все понятно. Это обычно. Не хочется
1GB 4 шт GDDR5, была карта с
Не получается :-), обычно при пробое сопротивление
Снял дроссель на память, 1к со стороны памяти. Снимал
Поверколора на руках нет, но вот взял 3
Можно фото карты с обеих сторон в
На такой же карте ----→
обычное дело память 1 к быть
Да. Мультиметром. Некоторые не показывали емкости, некоторые
Сопротивление ГПУ нормально а вот памяти многовато будет,
ГП точно сел? Как
Добрался до видеокарты... Поставил новый чип. Заменил все
По питанию до дросселей все нормально, после -
