Здравствуйте! У меня похожая проблема с БП той же модели. Батарея не заряжается, нотбук не включается. От другого БП всё работает. Выходное напряжение вместо стабильных 19В хаотически скачет 16—18, а если подключить к ноутбуку, то 15—18. Диод светится неровно, то ярче, то тусклее. До поломки БП был тёплым, не горячим, хотя в прошлом году летом был замечен прилично нагретым. Заменил конденсаторы – ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, локализовать неисправные детали! Что (вольты, омы), где и как (выкл., вкл., под нагрузкой) мерять? Как правильно удалять белую пасту, чтобы не повредить мелочь под ней? В наличии дешёвый мультиметр и паяльник.
При нажатии на фото открываются бо́льшие изображения.
На второй фотографии большой конденсатор выпаян и лежит напротив своего штатного места.
