Для этого надо иметь общее представление
rav68 писал(-а):
Просто незнаю куда лезть
Для этого надо иметь общее представление о устройстве блока.
Все блоки построены по принципу стабилизации выходного напряжения за счёт действия обратной связи. Не помню как конкретно устроено в этом блоке, а Вы об этом ничего не сообщаете, но во многих сделано следующим образом.
На негативный вход (2 вывод) одного компаратора DAS001 или TSM103/A с резисторного делителя, подключенного к выходному напряжению, поступает напряжение обратной связи. На позитивном входе (3 вывод) опорное стабилизированное напряжение, с которым сравнивается напряжение обратной связи. Выход (1 вывод) подключен к светодиоду оптопары. Допустим произошло изменение выходного напряжения (увеличение или понижение). Появится разница между 3 и 2 входами микросхемы. Эта разница приведёт в конечном итоге к изменению (увеличению или уменьшению)тока светодиода оптопары. Светодиод, воздействуя на фототранзистор, изменит ток последнего, что приведет к изменению длительности импульсов ШИМ-контроллера и в конечном итоге к уменьшению или увеличению выходного напряжения блока.
В блоках есть защита от перегрузки по выходу, т.е. ограничения тока при слишком большом потреблении. Для этого используется вторая половинка микросхемы TSM103/A, выход которой также подключен к светодиоду вышеупомянутой оптопары. Действует аналогично как описано выше, только вместо напряжения обратной связи используется падение напряжения на токовом датчике. В качестве датчика используется низкоомный (доли ома) резистор. Этой же схемой можно организовать ограничение выходного тока по температуре блока. Для этого устанавливается в качестве датчика терморезистор.
Исходя из этого, становится понятным "куда лезть". Для нагляности я укажу на схеме блока PA-1650-56LS. Прежде всего проверить оптопару PC300 и далее по цепочке - сборку D301, через которую выходы микросхемы подключены к оптопаре, микросхему IC301, датчик тока R202. Делитель напряжения обратной связи R306, R307, R308.
pa-1650-56ls.pdf 392.9 КБ
