Проверять, я так понимаю, необходимо напряжения на затворе и стоке, затем(в случае отклонений) с выпаиванием, замером сопротивления затвор-сток?
При отрисовке схемы не нужно измерять никаких напряжений - читайте внимательно по приведенной ссылке и слегка думайте.
Если вы хотите проверить элемент (или проверить его структуру), то сначала желательно понять, как этот элемент работает и какие имеет характеристики.
