MmM писал(-а):У мну сделан такой тестер: 3 светодиода (питание, D+, D-) ... через резистор на землю.
Эта конструкция подключается к нормальному USB, запоминается, как должны гореть/моргать светодиоды. На осове этих данных и производится тестирование.
BTW ... даже в винде определяется поделитесь описанием пожалуйста! у меня сделать не получилось....сетодиоды D+ D- не горят...
светодиод между +5 и -D мерцает и определяется виндой можно просто гвоздь
можно просто гвоздь
