повторю еще раз что касается материнских плат, насколько
повторю еще раз
вы пытаетесь вместо 30-пиновой ламповой прикрутить 40-пиновую лед, да еще с другим разрешением, потрудитесь хоть пинауты от них сравнить
что касается материнских плат, насколько помню, у них как минимум - память разная
если внимательно посмотреть схемы, то можно заметить, что они не на конкретный проект, а на целое семейство, если подумать немного, можно додуматься, что должны быть какие-то отличия, и они есть, ведь надо как-то железу давать понять, для какого именно проекта оно предназначено, обычно это делается страпами (которые изменяют контрольные сигналы или их величину), соответственно, если поискать по документу все, что касается 17@, можно увидеть соответствующие резисторы, их номинал и куда они подключаются
