Если делать по вашей инструкции вот что получается:
1) внимательно осмотреть плату с обоих сторон на предмет любых аномалий.
Никаких аномалий нет, нет потемнений, вздутий, следов пролития и т.д.
2) тестером относительно земли прозвонить на предмет КЗ входной разъем и истоки - стоки входных транзисторов.
На входе стоят мосфеты EBH2107. На землю они не звонятся
3) проверить все силовые транзисторы на пробой и выхода всех источников вторичного питания на КЗ относительно земли.
Я так понимаю, для проверки выходов вторичных питания необходимо прозвонить дроссели на КЗ. Ни один дроссель ни коротит.
Под силовыми транзисторами понимается мосфеты? Или биполярные транзисторы?
Поиск КЗ на ноутбуке Asus K50ID
