Для полностью разряженной АКБ вполне нормально. Какое-то время постоит, если батарея встанет нормально на заряд - будет светиться оранжевым без моргания и когда зарядится - возможно или сменит цвет или погаснет.
От батареи моргает опять же потому, что она разряжена.
По поводу невключения от зарядника - поиск по форуму: условия запуска и проверять все пункты, применительно к данной схеме.
P.S. Транзисторы в корпусах SO-8 и им подобным, флешки и прочую мелочь никогда не снимаю феном - для этого паяльники есть, под это заточенные. Ничего не сдувает и не плавит вокруг.
Сторительный фен поможет куче мелочи переместиться на стол и под стол. Страшная сила
