Vadim, на 8 ноге явно должно быть больше
Vadim, на 8 ноге явно должно быть больше 30В, если посмотреть схему что я выложил то можно увидеть что при включении на нее подается с выпрямителя через делитель 5,1 ком большее 300 вольт.
Меня смущает почему блок ушел в разнос, все напряжения скачут, при замыкании контактов оптопары в первичке, блок ничего не выдает.
Может ли вести себя так оптопара(вещь конечно надежная)?
Возможна ли замена ps2561b на ps2561 либо ps2561a. Даташит толком не понял.
