Блок питания Delata adp-90sb bb rev.01 Схема в приложении.
Интересный случай... Лампочка горит, на выходе 19В. При подачи нагрузки на БП в виде лампочки, последняя моргает.
На 6 ноге DAP6A напряжение хаотично скачет.
Что было сделано: по вторичным цепям короткого нету. На сетевом электоролите (блок без APFC) имею 310В, сам электролит в норме ESR 0,77.
Кондер по 6 ноге С35 тоже в норме. Встречал что то похожее когда пробивало высоковольтные конденсаторы( в данном случае С2 и С3) - выпаял проверил соответствуют номиналу. Токовый датчик цел.
Визуальный досмотр и прозвонка ничего не дали, понимаю что надо смотреть в сторону обратной связи (оптрон, токовые цепи) но решил пока попросить помощи бывалых.
| Вложение | Размер |
| rom.jpg | 73.73 КБ |
лампа какая ?
мощность ?
вольтаж ?
Лампочка 12в 21w. Осциллограф на выходе БП без нагрузки, показывает скачки.
На питание шим очень большие пульсации.
Из блока доносятся характерные звуковые импульсы с промежутком в 0,5 сек
Проверить цепь питания микросхемы. От трансформатора и до микросхемы. Могут быть обрывы дорожек из-за падения или плохая пайка.
Всю цепь проверил. Пропаял выводы трансформатора. Увы без изменений.
А если посмотреть, как себя ведёт наряжение на 8 ноге микросхемы?
Если есть возможность, то подать на 6 ногу 10-12 вольт и померить потребляемый ток. Без подключения блока к сети. Микросхема могла подгореть и жрёт слишком много.
Может быть полезно [url=]rom.by/forum/Remont_BP_Delta_ADP-90SB_BB_ot_noutbuka_podskazhite[/url]
Спасибо за помощь. На 8 ноге HV тоже не стабильно 305-315в.
На 6 ноге сопротивление больше 200кОм, при подаче 10в ток не потребляется.
Тему читал, ничего интересного не подчерпнул увы для себя.
10 вольт - это напряжение отключения. Тогда дать 12 и смотреть ток.
Нее, Если бы все так просто было. Тут хитрая схема. При 12в потребления нету.
Ещё раз перечитал даташит - на 8 ноге должно быть больше 30 вольт.
А если выпаять транзистор и осциллографом посмотреть управляющий сигнал на затвор транзистора?
Встречал описание ремонта этого блока, там говорили, что после кратковременного замыкания оптопары блок работал нормально. Проблема была в SMD конденсаторе каком-то.
Vadim, на 8 ноге явно должно быть больше 30В, если посмотреть схему что я выложил то можно увидеть что при включении на нее подается с выпрямителя через делитель 5,1 ком большее 300 вольт.
Меня смущает почему блок ушел в разнос, все напряжения скачут, при замыкании контактов оптопары в первичке, блок ничего не выдает.
Может ли вести себя так оптопара(вещь конечно надежная)?
Возможна ли замена ps2561b на ps2561 либо ps2561a. Даташит толком не понял.
