После первой установки Win7, система сама нашла драйвера и установила их. Тогда система ещё корректно отключалась и сетевой контроллер работал, так как система по сети обнаружила необходимые ей обновления на узле MS и подготовила их к загрузке. Но этого я сделать не успел, так как мне приспичило поэкспериментировать с БИОСом и проверить присутствие режима AHCI в изначальной версии.
В принципе ничто не составляет мне труда установить XP и драйвер сетевого контроллера.
Update:
Установлена ОС WinXP SP3 Pro. Установлены драйвера для системной платы и драйвер сетевого контроллера Attansic L1. Ничего не поменялось. За исключением поведения при процедуре выключения. Пуск---Завершение работы теперь полностью как положено выключает систему. Возможно две проблемы не связаны между собой. Но проблема сетевого контроллера по прежнему крайне актуальна.
Вот скриншот работы сетевого контроллера...
Update:
