Asus p5k rev.1.02g обновлял биос с Windows старый стерся новый не установился. Стал вынимать чип биос MX25L8005PC-15G чтобы отнести прошить программатором отломил две ножки. По интернету не нашёл такого чипа, интернет продавец посоветовали мне аналог winbond W25P80 сами вшили последний биос 1102. На вопрос подойдёт ли этот чип к моей материнке уверили что да. Запустил комп с этим чипом и симптомы один в один. Позвонил продавцу описал неисправности, он мне сказал привозить к нему плату на ремонт. С какого перепугу что-то могло случиться с платой, если она работала исправно. Порылся в инете. Взял паяльник припаял ножки к родному чип, нашёл загрузочный диск к плате(хорошо не выкинул), установил родной чип , диск в дисковод, старую проводную Клаву. Запустил комп нажимая F8 (отключив все устройства USB), система увидела диск биос прошился. Не надо носить чип на программатор(если стерся весь биос) большинство плат имеют функцию восстановления. Все ошибки сразу пропали, сеть заработала и выключаться комп стал полностью средствами ос. Mac адрес на этой плате никуда не теряется чтобы не случилось с биос. Создал загрузочную флеш(как сделать найдёте в инете) jet flash 128MB. Флешку большой емкости у меня не видел. Закинул утилиту afudos v2.32 ami bios и файл с биос(1102 с slic 2.1 и ahci). Вставил флешку, при запуске жмём Alt+F2, видим свою флеш - и + наводим на неё жмём enter. Биос обновился. Совет не шейте биос Asus ez flash2 у меня почему то вставал криво.
