В общем сделал следующее: с помощью паяльника на
В общем сделал следующее: с помощью паяльника на 25W и какой-то там матери перепаял высоковольтный кондер на TEAPO 420V 330mF вместо родного Elite 400V 470mF, знаю такая замена не желательна, но мне для эксперимента. В итоге получилось, что потребляемый ток стал колебатсья 0,07-0,08А. Далее взял другой БП, а именно FSP Group 700W, воткнул его для замера потребляемого тока в дежурном режиме получил значение 0,05-0,06А (показания неспешно колеблются). Пришел в выводу, что БП либо жив совсем, либо тот FSP тоже такой же (однако с ним лампа на 60W не тлеет вообще), кстати FSP тоже достался мне от компьютерщиков как нерабочий. Далее я пошел на контрмеры, включил Foxconn 750W без лампы вообще - ничего не бабахнуло (уже хорошо!), дежурка появилась 5,1V. Затем замкнул PS-on на землю - блок завелся, выдал все напряжения как надо, т.е. они абсолютно нормальные (нагрузил его правда всего одинм HDD, ну это чтоб совсем выходы не оставлять без нагрузки). Заметил такую вещь, что оба БП с такой микроскопической нагрузкой "стрекочут" не то чтобы как то громко или сильно, но если прислушаться что отчетливо слышно. Как мне кажется, такой эффект может проявляться у БП, если он работает в "зоне прерывистых токов", и если дать ему нагрузку ватт эдак 200-300 - стрекотание должно исчезнуть, но проверить теорию не могу - нет плат с разъемом 24-pin ATX. Если я не прав, то подскажите причину стрекотания. И еще одна мысль есть: если в трансформаторе есть КЗ витки, то по идее коэффициент трансформации должен измениться, тогда не должно идти речи о 5V на дежурке, будет либо больше либо меньше. Или все таки оптрон тут делает свое дело и стабилизирует напряжение на уровне 5 вольт? Теперь вот я весь в сомнениях, то ли оставить как есть и попробовать погонять БП под нагрузкой (сваять быстренько стендик нарузочный, ну или с умом подойти к вопросу, потратить больше времени и сделать электронную нагрузку), то ли все таки искать что-то несправное, только не совсем понятно что...
P.S. Есть еще FSP Raider RA750 на 750W - (с ним лампа на 60W тоже тлеет), ему больше всего досталось, у него были пробиты ключи APFC IPP60R190E6, затем транзисторы 3N80 и 17N80C3 и несколько SMD резисторов и SMD диод. Все это я заменил, включаю - дежурки нет, а на чем она сделана в упор не могу найти... Может кто сталкивался с FSP Raider/Aurum/FSP700-50ARN у них одна элементная база, подскажите пожалуйста (если для этого лучше создать новую тему, то скажите - я создам.)
(РЕШЕНО) БП FOXCONN FX-D750 750W. Помогите разобраться.
  • А защитная лампочка 60W из-за чего тогда
  • В общем включил блок питания через лампу 200W,
  • UAM Да, на высоковольтной обмотке показывает
  • Если высоковольтную или 30в обмотки, то все нормально.
  • Приветствую всех! Вот какая интересная штука, получил ESR-micro
  • александр губа Соглсен на счет резисторов.
  • Уважаемые камрады, при всем уважении, для обсужения ESR-метров
  • Mega 328>>> ebay, aliexpress http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transistor-Tester-ESR-Meter-Digital-led-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-/261457669748?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce0176e74 Меня, собственно, привлекла способность мерить
  • Что-то я не нашел описания. Он кондеры
  • да уж батенька, вам пальцев в рот не
  • Поддержу жабу Вот Вам http://www.ebay.com/itm/New-Transistor-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Tester-MOS-PNP-NPN-/291178466259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cb96cbd3
  • Коричневый-красный-серебристый-золотистый-0,12 Ом; коричневый-желтый-серебристый-золотистый-0,14 Ом
  • Задушу жабу и куплю такой Mega328 Transistor Tester Diode
  • Резисторы не пробиваются. Эти исправны. Пока расшифровку
  • Странные резисторы, но судя по фото - 0,12
  • Я в общем-то издеваюсь, но вам
  • александр губа Ремонтировать я конечно собираюсь
  • Я покупал. ESR-micro 3.1 Им еще в ноутбучных
  • ну так, ИМХО, и должна тлеть. Какая моща
  • ИМХО, самое простое с неоновой лампочкой. Ну так
  • александр губа На данном этапе осмотра
  • Silent Breeze, а погуглить? Например, http://cxem.net/izmer/izmer26.php http://electrik.info/main/praktika/269-kak-obnaruzhit-korotkozamknutye-vitki.html http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/tpi.html http://monitor.espec.ws/section44/topic147758.html Я использую
  • Leviafan общая нагрузка на шину 12V
  • Судя по google FOXCONN FX-D750-85 чисто российское явление. Максимальная
  • UAM А можно по подробнее, как
  • Под вторичкой, я имел ввиду, всю выходную часть
  • На короткий виток проверить можно некоторыми ESR-метрами, осциллографом
  • UAM Сопротивление вторички дежурки 992 ом,
  • В том и фишка, что всё хорошо,
  • UAM А как проверить на КЗ
  • FOXCONN гавнистая штука. Если можете отключить APFC, изъять
  • +1. Проверять надо на "короткий виток". ШИМ исправен. Какое сопротивление
  • Может быть обмотка транса дежурки до 1 Ома.
  • UAM Дежурка ничем не нагружена, блок
  • Если на термисторе нет сколов или трещин, то
