Если на термисторе нет сколов или трещин, то
Если на термисторе нет сколов или трещин, то он скорее всего исправен.
Лампа в дежурном режиме подсвечивать не должна, если дежурка ничем не нагружена.
Я для проверки блоков с APFC вместо лампы использую фен. Он удобнее тем, что по звуку вентилятора слышно как меняется потребление.
(РЕШЕНО) БП FOXCONN FX-D750 750W. Помогите разобраться.
  • А защитная лампочка 60W из-за чего тогда
  • В общем включил блок питания через лампу 200W,
  • UAM Да, на высоковольтной обмотке показывает
  • Если высоковольтную или 30в обмотки, то все нормально.
  • Приветствую всех! Вот какая интересная штука, получил ESR-micro
  • александр губа Соглсен на счет резисторов.
  • Уважаемые камрады, при всем уважении, для обсужения ESR-метров
  • Mega 328>>> ebay, aliexpress http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transistor-Tester-ESR-Meter-Digital-led-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-/261457669748?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce0176e74 Меня, собственно, привлекла способность мерить
  • Что-то я не нашел описания. Он кондеры
  • да уж батенька, вам пальцев в рот не
  • Поддержу жабу Вот Вам http://www.ebay.com/itm/New-Transistor-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Tester-MOS-PNP-NPN-/291178466259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cb96cbd3
  • Коричневый-красный-серебристый-золотистый-0,12 Ом; коричневый-желтый-серебристый-золотистый-0,14 Ом
  • Задушу жабу и куплю такой Mega328 Transistor Tester Diode
  • Резисторы не пробиваются. Эти исправны. Пока расшифровку
  • Странные резисторы, но судя по фото - 0,12
  • Я в общем-то издеваюсь, но вам
  • александр губа Ремонтировать я конечно собираюсь
  • Я покупал. ESR-micro 3.1 Им еще в ноутбучных
  • ну так, ИМХО, и должна тлеть. Какая моща
  • ИМХО, самое простое с неоновой лампочкой. Ну так
  • александр губа На данном этапе осмотра
  • Silent Breeze, а погуглить? Например, http://cxem.net/izmer/izmer26.php http://electrik.info/main/praktika/269-kak-obnaruzhit-korotkozamknutye-vitki.html http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/tpi.html http://monitor.espec.ws/section44/topic147758.html Я использую
  • Leviafan общая нагрузка на шину 12V
  • Судя по google FOXCONN FX-D750-85 чисто российское явление. Максимальная
  • UAM А можно по подробнее, как
  • Под вторичкой, я имел ввиду, всю выходную часть
  • На короткий виток проверить можно некоторыми ESR-метрами, осциллографом
  • UAM Сопротивление вторички дежурки 992 ом,
  • В том и фишка, что всё хорошо,
  • UAM А как проверить на КЗ
  • FOXCONN гавнистая штука. Если можете отключить APFC, изъять
  • +1. Проверять надо на "короткий виток". ШИМ исправен. Какое сопротивление
  • Может быть обмотка транса дежурки до 1 Ома.
  • UAM Дежурка ничем не нагружена, блок
  • Если на термисторе нет сколов или трещин, то
