Для начала проще снять выходные дросселя и посмотреть с какой стороны КЗ, если со стороны памяти, то попробовать подать 1.3-1.5В от достаточно мощного источника и смотреть что греется, встречал кз в керамике, пробитый кондёр раскалялся до красна (это самый идеальный вариант). Если ГП также будет греться аномально сильно на ряду с каким то чипом(ми) памяти, то считаю ремонт не рентабельным, т.к помимо дохлых чипов памяти придётся и ГП менять ИМХО.
