Приветствую, товарищи.
Zotac gtx 460 768mb. Референс. Пробито верхнее плечо по питанию памяти ON 4945N. Заменил на 4921. Два других 4939 транзистора живые. Замерил сопротивление памяти на керамике, перед включением и обнаружил на всех шести чипах 0 Ом. Это что получается, один или несколько чипов сажают питание на землю? А может и все. Включать, естественно, не включал, понятно, что выбьет снова транзистор или/и память. Сама линия 12В слота звонится нормально.
Прошу совета. Как вариант, вижу один выход, снимать чипы по одному и проверять сопротивление.
Для начала проще снять выходные дросселя и посмотреть с какой стороны КЗ, если со стороны памяти, то попробовать подать 1.3-1.5В от достаточно мощного источника и смотреть что греется, встречал кз в керамике, пробитый кондёр раскалялся до красна (это самый идеальный вариант). Если ГП также будет греться аномально сильно на ряду с каким то чипом(ми) памяти, то считаю ремонт не рентабельным, т.к помимо дохлых чипов памяти придётся и ГП менять ИМХО.
Алексей, так очевидно же, что со стороны чипов 0 Ом, вся фаза памяти снята. Да в любом случае, на рабочих картах, сопротивление нормальное прекрасно же измеряется и с дросселем и с фазой. Пока отложил карту.
