А что тут советовать. Чтобы решить быстро и "малой кровью" тут либо БИОС патчить\корректировать надо либо ставить дополнительный контроллер PCI-->SATA или PCI-->IDE. Смотря какой винчестер. Ну БИОС не каждый сможет нормально пропатчить, а контроллеров в магазинах хватает. Тут нормально должен подойти контроллер на Sil3512, и винчестер до 320Гб.
Можно попробовать контроллер на Sil3114 и винчестер до 2Тб. Но материнка может его не принять. Такой контроллер больше для 4-й платформы подходит а в третьей и ниже - не определяется. Надо сначала попробовать а потом покупать...
