Здравствуйте Уважаемые!
Конечно, понимаю, что это "некропост", однако, как не странно, заинтересован в запуске в работу машины с данной материнкой.
По предыдущему посту. Материнка эта очень старая, у неё в BIOS не предусмотрена работа с винчестерами более 32 Гб. То, что на IDE порту определяется винчестер в 160 Гб - это ничего не значит. Просто чипсет считывает данные с контроллера винчестера и выдаёт их на экран. Но проиндексировать всю поверхность винчестера, большую, чем в 32 Гб он не сможет. Толь в BIOS указана ограниченная индексация, толь возможности чипсета не достаточны для индексации такого количества блоков. Можно, конечно, поставить винчестер и большим размером, но раздел "С" должен быть не более 32 Гб. На него ставится Windows. А остальное пространство, уже под Windows можно разбить и отформатировать. Но не факт, что остальное пространство будет обслуживаться нормально.
Разбивать на разделы винчестер более 32Гб лучше всего под DOS. Стандартнной DOS-утилитой "Fformat" или "Partition Magic". Они при разбивке поверхности учитывают ограничения BIOS и более ограниченного - разделы не создадут. А если подключить винчестер разбитый на другой, более современной материнке, с большими разделами - то на этой, PC Partner 35-8847-02 под "Fformat" или "Partition Magic" разделы будут отображаться не правильно. Разбивать винчестер проще всего с автозагрузочной дискеты и со второй вспомогательной дискеты. Автозагрузочную универсальную дискету - образ с DOS 7.0 (унифицированным) можно скачать внизу этого поста. На вторую дискету (не автозагрузочную) надо поместить command.com и утилиту "Partition Magic". Загружаемся с автозагрузочной, и запускаем "Fformat". Если нужен "Partition Magic" - вынимаем автозагрузочную дискету (при загруженном компьютере) и вставляем другую. С неё запускаем "Partition Magic".
Во вложении:
1) Автозагрузочная дискета DOS 7.0 (унифицированным) - умеет видеть FAT32 и NTFS разделы. С неё можно ставить Win 3.11 на раздел FAT32, и другие интересные возможности. Настроена на загрузку с задействованием "верхней" памяти. "Раскатать" на дискету этот образ можно при помощи утилиты "Winimage_80". Тоже есть в комплекте. И 2 варианта образов - с "расшаренной" верхней памятью и без "расшарки". Пробуйте, какой Вам подойдёт. С "расшаркой" лучше, быстрее, но не работает на более современных компьютерах.
2) Дополнительная дискета - архив с "Partition Magic". Всё, что есть в архиве без изменений надо скопировать на чистую стандартно отформатированную дискету. В архиве дополнительно также имеются: "Fformat" модифицированный, работающий с накопителями >137 GB (LBA48); "Victoria" - для обслуживания поверхности винчестеров; "Mdf"- форматировщик дискет под DOS, очень хороший, умеет закрывать битые кластера на дискете.
Всё это в архиве "rar" - Две части. 2 архива.
Контрольная сумма первой части - Диск 1: MD5 C19603466EB8BFCC19178DE0DE0F5342
Контрольная сумма второй части - Диск 2: MD5 1BC463BF6AC103960A044CE338DB62FF
Во вложении:
