ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Изначально, до нажатии кнопки вкл, на выводе 64
12 Июл 2014 - 19:38 GH14
>> 282 >> 0.4
Изначально, до нажатии кнопки вкл, на выводе 64 SLP_S3# 0, при нажатии кнопки падает в 1, при долгом нажатии снова 0.
Asus P8Z68-V LE Не включается с кнопки.
  • Некоторые матплаты штатно не включаются без процессора
  • А зачем вообще этот сигнал при включении? Все
  • Ничего страшного. Штатно схема может использовать
  • По фигуре 6-7 соединил SKTOCC# с землей, плата
  • Дык проверьте остальные сигналы по Figure 6-7.
  • Изначально, до нажатии кнопки вкл, на выводе 64
  • Имелся ввиду Power On Sequence. Спасибо.
  • Если имеется в виду POST, то
  • Вы можете на русском написать по шагам, если
  • Дык это вход для MIO -
  • Все это естественно пробовали.
  • 101pin RSMRST#=3.3v. Имелось ввиду ATXPGD
  • Батарейку снимали? Clear CMOS - замыкали? В BIOS setup
  • 1. Какой именно P_GOOD (приводите оригинальное
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
