UAM Там кондер стоял уже 50V 4,7mF, он заводской, следов кустарной пайки нет. Я вместо него запаял кондер 63V 4,7mF, другого не оказалось под рукой, размер точно такой же.
Источник "тиканья" определился, им оказались входные электролиты. Заменил все резисторы на 1МоМ, стало лучше. Теперь если просто воткнуть блок в розетку все ОК, я еще раз выпаял транс дежурки и склеил феррит на клей момент, свистеть почти перестал, теперь еле слышно. А вот если блок отключить от розетки, еще почти минуту работает дежурка и конденсаторы при разрядке, когда уже почти разрядились - слышно "подпукивание" конденсаторов и напряжение на дежурке скачет 3-4,5V еще секунд 5-7 и все, кондеры полностью разряжяются. Однако попробовал полуубитый жесткий диск в качестве нагрузки подключить к блоку и включить - все заработало, напряжения все в норме и после выключения блока кондеры разряжаются намного быстрее и "пуканья" не слышно. Думаю, что это в принципе нормально, или нет? Блок заработал, собственно это и было целью ремонта Кондеры в нем стоят довольно емкие, 2 штуки на 200V 680mF...
