Приветствую всех! Попался Gembird (якобы) 450W, была убита дежурка напрочь: ШИМ OB2262AP, транзистор 2N60, обвязка прилично подохла, трансформатор дежурки в обрыве... В общем, нашел отстрелянный конец обмотки на трансе - подпаял, проверил первичку транса мультиком - 3,4 ом - нормально, заменил транзистор, заменил ШИМ на точно такой же (запаял панельку под него и микруху вставил), заменил все дохлые резисторы, заменил все дохлые диоды и стабилитрон на 24V, поменял в Горячей части кондер (стоял 50V 4,7mF) на точно такой же, но 63V. В Холодной части заменил дутый кондер на 10V 1000mF. Проверил мультиметром (невыпаивая, у меня прибор позволяет так мерить биполярники, полевики выпаиваю, для справки: прибор APPA 97-II) целостность транзисторных ключей - целые, проверил их обвязку - целая. Проверил мультиметром наличие КЗ до сетевого диодного моста, после диодного моста, а также относительно черного провода все остальные в холодной части - КЗ нигде нет. Включил БП через лампу, лампа вспыхнула и погасла - Горячая часть в норме. Дежурка заработала, однако немного странно, немного сначала (раз 5) тикнула и тихонько засвистела - это я грешу на транс, разбирал его и мог феррит недостаточно стянуть при сборке. При выключении БП дежурка еще с минуту так тихонько поствистывает, а когда кондеры близко к тому чтоб разрядились дежурка еще несколько раз "потикает" и выключается. Вопрос к знатокам такой: почему "тикает"? Потом ведь перестает... где еще копнуть???
P.S. Блок старый, ему 6 лет. Знаю что особого смысла нет его чинить, равно как и какие то элементы брать с него как с донора, однако хочу восстановить его ради опыта ремонта и чисто спортивного интереса, авось еще куда сгодится, не обязательно в комп Отремонтировал 7 разных блоков (не много, но сколько успел на данный момент, еще столько же ожидают ремонта), ранее с такой проблемой с "тиканьем" не сталкивался...
P.P.S. Тем по Гембирдам здесь много, поэтому решил не плодить еще подобную, а спросить тут. Заранее спасибо.
