Похоже я не тот БП рассматривал. Прошу простить великодушно. Их два было, но тот, который вообще не работал я починил. Заменил оптопару.
А у этого, который на фото и по описанию проблема такая. Напряжение на выходе 18.5 - 19в и скачет. Нагрузку совсем не держит. И это когда нет двух конденсаторов, тех, что около оптопар. Когда их запаиваешь на место (я их проверил, емкость и еср в норме) то лампочка загорается и тухнет. При этом щелчков нет. Нагрузку совсем не держит. Проверил все электролиты - живые. А БП при этом еще и тихо щелкает. Замыканий в шнуре нет. Куда смотреть?
