микросхемы LTA201N , l656d , l03aiw. Последняя - шим во вторичке (нагуглил).
В маркировке микросхемы корректора мощности l656d Вы пропустили последнюю цифру, вероятно L6561D.
L03AIW не является "ШИМ во вторичке". Что из себя представляет эта микросхема, можно узнать посмотрев даташит микросхемы TSM103/A.
Не совсем понятно почему напряжение на электролите 350В. Корректор мощности в ноутбучных БП обычно при неработающем основном преобразователе тоже не работает, т.к. напряжение питания микросхемы корректора мощности осуществляется от вспомогательного напряжения основного преобразователя. На подобной схеме корректор не будет работать даже если блок не нагружен.
Проверте напряжение на 14 ножке LTA201N. Предварительно прозвоните полевой транзистор и элементы его цепей
