привет всем. монитор переходит в энергосберегающий режим при подключении к компу (без разницы включен комп или нет т.е достаточно вставить ВГА кабель как вместо надписи "проверьте кабель" через 2 сек надпись "энергосберегающий режим" и соответственно в оный и переходит...кондер на маленькой плате 1 заменил (и то на всяк случай - визуально целый был 330*16в) там их всего 3 шт (тот что заменил и еще 2шт 100*16) напруги не мерял на маленькой плате.
