Всем привет. данный девайс после замены кондеров в БП начал работать...но не совсем. если не подкидывать к компу - стоит вхолостую с надписью проверьте сигнальный кабель - при подключении к компу вывешивает надпись "энергосберегающий режим" и тухнет.....где КОПАТЬ? хелп плиз...
Вы можете ответить в каком случае монитор переходит в энергосберегающий режим?
На плате, которая с разъёмом VGA, конденсаторы менял? Какие там напряжения на выходах стабилизаторов? Именно на этой плате!!!
привет всем. монитор переходит в энергосберегающий режим при подключении к компу (без разницы включен комп или нет т.е достаточно вставить ВГА кабель как вместо надписи "проверьте кабель" через 2 сек надпись "энергосберегающий режим" и соответственно в оный и переходит...кондер на маленькой плате 1 заменил (и то на всяк случай - визуально целый был 330*16в) там их всего 3 шт (тот что заменил и еще 2шт 100*16) напруги не мерял на маленькой плате.
В кабеле и источнике видеосигнала уверены?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Диоды/супрессоры рядом с VGA разъемом? На Vsync Hsync.
РЕШЕНО!. (вычислил таки-сам...оказался диодик около ВГА разьема...) всем благодарность за помощь!
