Конденсатор по линии +5 В. Диодная сборка sbl2040ct по линии +5 В. Заменил конденсатор на 1000 mF 10 V,
правда он больше по размеру, пришлось удлинить ноги, поднять над прочими. Подключил к компу, напряжения в норме, погонял полчаса, надеюсь подержиться месяц-другой. Что касается 12.9 v - это
наблюдалось при подключении к старой материнской плате P4i45PE и DVD-приводу в качестве нагрузки.
Спасибо за помощь !
Спасибо за помощь !
