MAV-300W-P4 Допустима ли замена электролита на другой номинал?
Здравствуйте!
Родной блок питания вышел из строя, есть б/у KH MAV-300W-P4 - рабочий
(как временная мера на пару месяцев, пока привезут новый)
Напряжения при подключении к материнке и подключенном DVD-приводе:
Дежурка - 5.02 v
Линия 3.3 - 3.24 v
Линия 5 - 4.8 v
Линия 12 - 12.9 v
Линия - 5 - (- 4.8 v); Линия - 12 - (- 12.79 v)
При визуальном осмотре обнаружен подвспухший конденсатор 470 mF 10 v
(хотя на схеме C12 (см. прикрепленный файл, обведенно красным, указан
другой номинал)).
Вопрос, есть в наличии новый 1000 mF 10 v, возможно ли им заменить?
Здесь сельская местность, поэтому запросто пойти и купить нужный
возможности нет.
Комп:
Материнка - ASRock N68-S
Проц - TripleCore AMD Athlon II X3 435, 2900 MHz
Видеокарта - nVIDIA GeForce GT 240
Перенес в Песочницу.
mav-300w-p4.gif122.65 КБ
Аватар пользователя александр губа
Чего-то не того-то?! На схеме, указан Вами, номинал 1000пФх1кВ-это не електролит. Смотрите внимательно. Теперь об электролите- безусловно, 1000 mF 10 v подойдёт вместо 470 mF 10 v, - это даже лучше. Если можно, скажите, какая сборка стоит у Вас на выходе +5В.
Саша
Аватар пользователя Leviafan
Путаница.... по 12В линии, конденсатор ставить не менее 16В. Ёмкость лучше больше,
по 5в обычно 10В, можно наверное и 6,3?
обведённый вами - это цепочка снаббера.
Под выпаянным конденсатором указано C12, поэтому и отметил на схеме, нестыковку заметил, но решил
оставить как есть. Опыта пока нет, сейчас пытаюсь определить, где на схеме этот конденсатор, их там
как минимум три. Относительно сборки: имеется в виду диодная сборка?
Да.Думаю, это от нее конденсатор. Для проверки станьте тестером на "+" Вашего конденсатора и отыщите его на выходе (тестер в режиме омметра должен указать сопротивление до 1 Ома). Вот только не знаю, что-то по +12В Вы много намерили, надо бы не больше 12,6В?! hardwareguide.ru/блок-питания/atx/
Саша
Конденсатор по линии +5 В. Диодная сборка sbl2040ct по линии +5 В. Заменил конденсатор на 1000 mF 10 V,
правда он больше по размеру, пришлось удлинить ноги, поднять над прочими. Подключил к компу, напряжения в норме, погонял полчаса, надеюсь подержиться месяц-другой. Что касается 12.9 v - это
наблюдалось при подключении к старой материнской плате P4i45PE и DVD-приводу в качестве нагрузки.
Спасибо за помощь !
Следите за температурой внутри БП, этот блок слабоват. Как там вентилятор, может смазать? Лучше ЛИТОЛом, можно вазелином, в аптеках есть в тюбиках. Если простое автомасло, то на много не хватит.
Саша
Ножки в этом месте не есть хорошо, нужно как можно ближе к печатное плате, там высокие частоты. (как показали практические исследования) Но работает ну и ладно.
Плата P4i45PE и PIV уже кушает по 12Вольтам.
