Автор: slavanau , 3 июня 2014
Здравствуйте, попал монитор с неробочим Б.П. Нашел пробитый диод по 5 вольтовой линии. После замены, Б.П. запустился, но на линии 12 вольт было 18 и при подключении пары светодиодов к 5 вольтовой линии напряжение падало до 2 и светодиоды мигали. Дальше Б.П. умер. Заменил ШИМ(он оказался пробит) и оптопару. При включении новая ШИМ умерла (пробой между vcc gnd и isens) и пробился полевик между Истоком и Затвором. На vcc ШИМ 80 вольт, что много. Но он питается через 2 резистора, и они соответствоют номиналу. ШИМ ICE2AS01.[img=http://i7.pixs.ru/storage/4/5/4/Bezimyanni_2310859_12416454.png]
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
OLIFA
12 лет 6 месяцев назад
Куда куда вы там светодиоды подключали?
slavanau
Так как написано, к 5 вольтам холодной стороны. А что вас смущает?
OLIFA
12 лет 5 месяцев назад
Т.е вы подключили светодиоды (какие? и главное зачем????) напрямую к 5 вольтовому выходу?
Логику сего действа объясните пожалуйста.
Leviafan
Чего?.... сразу сгорели или ещё помучались:)
а С31 С32 в порядке?
http://dalincom.ru/datasheet/ICE2AS01.pdf
D16 как себя чувствует? и С15?
Без нагрузки, на выходе, может быть такое напряжение(?)
slavanau
Логика действий- визуально посмотреть поведение напряжений. Светодиоды - обычная сборка с фонарика. Да, напрямую к 5 вольтам.
D16 в норме, С15 тоже.
С31 и С32 с виду целые, пробоя нет. А ESR и емкость нечем замерять.
slavanau
Купил новый ШИМ, и полевик. Поменял резисторную обвязку, что сгорела и теперь ничего не горит. На выходах есть нужные напряжения. Но БП при нагрузке щелкает. И напряжение так же скачками меняется. Такое ощущение, что он хочет запустится, но не может.
OLIFA
Вам бы научится нормально объяснять свои действия. Тут экстрасенсов нет. При какой нагрузке?
slavanau
При самой малой. Даже от вышеупомянутых светодиодов.
slavanau
Кажись нашел. По питанию инвертора пробита транзисторная сборка. Без нее на выходе 19 и 5 вольт стабильно. Но почему 19 вольт? Наверное схема в моей ревизии немного другая.
OLIFA
Без нагрузки напряжение задралось вверх. Нагрузите канал током в 1-1.5А и вероятно будет вам там 12В.
