Автор: goodvin77777 , 21 мая 2014
здравствуйте имеется в наличие 2 ноутбука ноутбук TOSHIBA SM30-604 оба работали нормально пока в один прекрасный день :) (или не прекрасный ) не включились ((((((((((((( у обоих симптомы почти одиннаковые сильно не копал так как слышал что желтый индикатор сигнализирует пост -коды ??????? на этом форуме я темку нашел по этим пост кодам https://rom.by/files/kody_oshibok.txt
но может я действительно тупой !!!!! я не хрена не понял как их расшифровывать /images/koloboks/blush.gif
у одного сигналы такие
к-это короткие :)
д -соответственно длинные :)
К К К К К К Д К и так по кругу
а второй
Д К Д К Д К Д К и точно также по кругу
может кто сталкивался с такой бедой !!!??? буду признателен любой помоши в расшивровки это азбуки морзе /images/koloboks/d.gif
просто жалко ребят лежат 2 хоть и стареньких но все-же ноутбука хотяб 1 собрать из двух :))))
igils
11 лет 10 месяцев назад
1) 40h
2) 55h
Не рановато в буки лезете, раз даже такие вещи непонятны?
Да какбы да ))) но дескать помочь и подсказать в таких вещах не кому приходится самому разбираеться во всем ))))))) тем более эти ноутбуки отдавать на ремонт не целесообразно сами понимаете ))) а так потихоничку помоленичку копаемся и интерес соответственно присутствует спасибо за ответ будем дальше ковырятся ))) с УВ Игорь
с этим разобрались :)
что значит первая ошибка и где копать ????
S3V voltage is not more than 3.14V when the computer is powered on or off
и вторая и что такое CV ,,,,????
C5V voltage is not more than 4.50V when the computer supports CV and is booting up
заранее спасибо :)
igils
Любой онлайн переводчик при отсутствии знаний чужого языка. Не пробовали?
Даже не обладая знаниями английского языка из этих текстов понятно, что в первом случае проблема с источником питания 3в, а во втором - 5в.
Учить с нуля - неблагодарное занятие, да и как правило - бесполезное. Большие сомнения, что кто-то этим будет заниматься. Да и данный ноутбук - не лучший вариант для обучения.
спасибо большое :))))
теперь буду бороздить просторы интернета !!!
еще раз спасибо !!!!! :)))
igils
Читайте, изучайте.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53722
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-166642.html
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=%2A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2A
Спасибо буду читать ))
