Обрыв одного диода приведет к угасанию целой линейки. Можно представить себе только его физическое отсутствие и / или пробой (не всречал).
igils, щас уже используют светодиоды с ещё одним кристалликом кремния дополнительно (можете поразглядывать - как правило его хорошо заметно). ВАХ с него не снимал, могу предположить, что это стабилитрон (в обратку, по выводам светика разумеется, звонится как кремний в прямом смещении) на напряжение чуток выше прямого падения на светике. Если тот откажет (а зачастую отказывают, на сколько сам разобрался пока, из-за опять таки несогласованного теплового расширения материалов - заполняющий гель таки отрывает проволочку на кристалл... зачастую, если прижать-начинает светить снова... нвидия наверно всех научила как делать надо), то цепь восстанавливается уже через {стабилитрон}.
и, в принципе, заменить один светик можно и не отклеивая ленту... ну, если аккуратно делать разумеется...
