Автор: Umnick , 15 мая 2014
Доброго времени суток. У ноутбука не работает подсветка, при осмотре обнаружил около LVDS треснутый кондёр
Заменил. Подсветки всё ещё нет. Прошу совета
Платформа 10203-1 LA56 MB
igils
12 лет 5 месяцев назад
Какой совет нужен? Сказать, чтоб проверили, доходит ли до матрицы питание DCBATOUT - сами должны догадаться.
Umnick
Может я неправильно ищу, но схему на Wistron LA56 найти не могу.
а без схемы совсем никак?
Umnick
[OFF]Я в ноутах дуб-дерево.[/OFF]
да ноуты тут в принципе особо то и не причём... если не видите по дорожкам, то можно пойти проктологическим путём)) качнуть даташит на матрицу, посмотреть где питание на разъёме, отследить шлейфик и выйти на коннектор материнки, далее уже ползком по плате с мелкими перебежками.
igils
Т.е. проверить, доходит-ли до контактов разъема LVDS +19в - непосильная задача?
Схемы нет, но вполне доступна на LA46. Многие узлы должны совпадать (не обязательно по позиционным номерам, а в смысле построения и распиновки разъемов).
[OFF]Дубль:-)[/OFF]
Umnick
Начал сначала, внимательно осмотрел LVDS и мелочёвку. Заметил рядом сдвинутый резистор, прогрел, иголкой придавил и покачал на припое. Теперь заводится с подсветкой. Видимо, когда впаивал кондёр, то зацепил и малость снял резистор.
Umnick
На матрице не работает один светодиод. Это могло повлиять на работоспособность подсветки?
igils
Это как? Визуально видно 1 не горящий из нескольких десятков или вскрыли матрицу и смотрели?
да ёлки... у него там одна секция не работает поди... шлейф светодиодов проверьте (марка матрицы не указана, так что там с вариантами)
