makarog, а чем меня ТО220 должен смущать-то? Выводы длинные, припаяю уж как-нибудь. На него ещё и радиатор можно прицепить. Я ж для себя делаю, могу потому о красоте не особо задумываться.
И, извиняюсь за наглость, но по другим моим глупым вопросам ничего не скажете? Очень жаль
Д о п о л н е н и е.
Выпаял транзистор P3055LD (затвор которого идёт на вывод DRIVE APW7063). Транзистор целый, затвор не пробитый, закрывает и открывает, диод на месте. А вот описанное мной в первом сообщении необъяснимое "несимметричное" сопротивление между истоком и стоком (в смысле, их контактными площадками на плате) - осталось. Но по схеме из даташита его быть не должно! В чём прикол?
Д о п о л н е н и е 2.
По-моему, это "несимметричное" сопротивление - это сопротивления линий +5 и +3,3 Вольта на общий. Проверил их по отдельности, получилось:
+ 3,3В: 181/153 Ома (на "земле" катод/анод мультиметра), сопротивление устанавливается не сразу, а будто ёмкость какая-то заряжается;
+ 5В: 5,6/6,4 Ома (на "земле" катод/анод мультиметра). IMHO, маловато.
Это нормально?
Это нормально?
