Извините что поднимаю старую тему. Возможно и вопрос банальный...
Прозвонить - не запитанная плата, тестер в режиме прозвонки или измерения КОм, минусовой щуп - на "землю", плюсовой - пройтись по двум средним контактам всех разъемов USB (как тыловых, так и фронтальных) на плате.. Показания должны быть одинаковы на всех контактах.
обнаружил такой момент ковыряясь с платой p5b 1.04g, в которой не работает ни один USB (кратковременно засвечивается светодиод на флешке при включении ПК)
Если измерять в режиме диодной прозвонки, при этом красный щуп на землю, а черным Data+.- показатели вроди как в норме (520-530), но если поменять щупы местами то показания отсутствуют. Так плата ведет себя во включеном режиме и в дежурке.
При выключеном состоянии показатели измерения есть в любом положении щупов. (530-540)
