Как что? Как измерить напряжение на разъеме USB? - Включить компьютер. Флешку в порт, тестер в режим измерения постоянного напряжения. Шупами к крайним выводам разъема.
Прозвонить - не запитанная плата, тестер в режиме прозвонки или измерения КОм, минусовой щуп - на "землю", плюсовой - пройтись по двум средним контактам всех разъемов USB (как тыловых, так и фронтальных) на плате.. Показания должны быть одинаковы на всех контактах.
